Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. The adhesive releases as it stretches.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. The adhesive releases as it stretches.
  • If the strips break, don't panic! Keep reading for some additional steps for removing broken strips.
  • To increase your odds of success:
  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
  • Keep the strips flat and unwrinkled as you pull.
  • Pull very slowly, giving the strip time to stretch and separate. It takes around 30 seconds of stretching to remove each strip.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag along the bottom edge of the battery.
  • If a strip does break off underneath the battery and cannot be retrieved, move on to the other strips and then continue with the additional steps below.
Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement la bande adhésive correspondante sous la batterie. L'adhésif se décolle au fur et à mesure qu'il s'étire.
Si les bandes se déchirent, ne paniquez pas ! Lisez les instructions quelques étapes plus loin pour retirer les bandes déchirées.
Pour augmenter vos chances de succès :
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
Veillez à ce que les bandes restent plates et ne fassent pas de plis quand vous tirez.
Tirez très lentement, pour donner à la bande le temps de s'étirer et de se détacher. Vous aurez besoin d'environ 30 secondes pour chacune des bandes.
Tirez en formant un angle plat de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord inférieur de la batterie.
Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez les étapes suivantes.
