Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 11
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iPhone 11 Battery Replacement, Remove the three top adhesive strips: étape 0, image 1 de 3 iPhone 11 Battery Replacement, Remove the three top adhesive strips: étape 0, image 2 de 3 iPhone 11 Battery Replacement, Remove the three top adhesive strips: étape 0, image 3 de 3
  • Pull the top adhesive strips out one at a time, using the same method you've used to pull the bottom strips.
  • Be sure to hold onto the battery as you remove the final strip, or it may fling out of the iPhone unexpectedly.
  • If you removed all of the adhesive strips successfully, skip the next step.
  • If any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Retirez les bandes adhésives supérieures l'une après l'autre, de la même façon que les bandes inférieures.
Veillez à tenir la batterie quand vous ôtez la dernière bande. Elle risque sinon de voler hors de l'iPhone à l'improviste.
Si vous avez réussi à détacher toutes les bandes adhésives, sautez la prochaine étape.
Si une des bandes s'est déchirée sous la batterie et que vous n'avez pas pu la récupérer, suivez les instructions de l'étape ci-dessous.
