Aller au contenu principal
Ensemble écran
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Display Assembly, Disconnect the front sensors + digitizer: étape 0, image 1 de 3 Display Assembly, Disconnect the front sensors + digitizer: étape 0, image 2 de 3 Display Assembly, Disconnect the front sensors + digitizer: étape 0, image 3 de 3
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the front sensor assembly cable connector.
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the digitizer cable connector.
  • If any part of your screen doesn't respond to touch after your repair, disconnect the battery and then re-seat this connector, making sure it clicks fully into place and that there's no dust or other obstruction in the socket.
Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Puis déconnectez la nappe de la vitre tactile de la même manière.
Si une partie de votre écran ne réagit plus après votre réparation, débranchez la batterie et réemboîtez ce connecteur, en vous assurant qu'il fait bien clic et qu'il n'y a ni poussière ni débris dans la prise.
