Aller au contenu principal
Remplacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11 Pro
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPhone 11 Pro Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement, Separate the ambient light sensor: étape 0, image 1 de 2 iPhone 11 Pro Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement, Separate the ambient light sensor: étape 0, image 2 de 2
  • Use tweezers to wiggle the ambient light sensor and lift it from its notch in the display.
  • If the sensor does not wiggle free after a few seconds, apply more heat and try again.
  • The sensor remains attached to the rest of the sensor assembly via a very thin flex cable. Be careful not to strain or damage the cable.
Servez-vous d'une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité ambiante et le soulever hors de son encoche dans l'écran.
Si le capteur ne se détache pas au bout de quelques secondes, faites chauffer plus et réessayez.
Le capteur reste relié au reste du module capteurs par une nappe très fine. Faites attention à ni forcer ni endommager cette nappe.
[title] Separate the ambient light sensor
-[* black] Use tweezers to wiggle the ambient light sensor and lift it from its notch in the display.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to wiggle the ambient light sensor and lift it from its notch in the display.
[* icon_note] If the sensor does not wiggle free after a few seconds, apply more heat and try again.
[* icon_caution] The sensor remains attached to the rest of the sensor assembly via a very thin flex cable. Be careful not to strain or damage the cable.
