Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPhone 11 Pro Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: étape 0, image 1 de 3 iPhone 11 Pro Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: étape 0, image 2 de 3 iPhone 11 Pro Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: étape 0, image 3 de 3
  • The battery is secured to the rear case with three pieces of stretch-release adhesive—one near the bottom edge of the battery, one near the top, and one on the right.
  • Each piece of adhesive has one or two black pull-tabs at the end, which are lightly adhered to the side edges of the battery.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
La batterie est fixée à la coque arrière par trois bandes adhésive étirables : une en bas, une en haut et une à droite.
Chaque bande est munie d'une ou de deux languettes d'extraction. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer lentement sur chacune des bandes pour les extraire de sous la batterie. Ces bandes genre "languettes accroche-tableaux" perdent leur adhérence quand on les étire, il est donc facile de retirer la batterie.
Si une des bandes se déchirent, pas de panique ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Nous avons des tuyaux ci-dessous pour retirer les bandes cassées.
