Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
iPhone 11 Pro Battery Replacement, Remove the top adhesive strip: étape 0, image 1 de 3 iPhone 11 Pro Battery Replacement, Remove the top adhesive strip: étape 0, image 2 de 3 iPhone 11 Pro Battery Replacement, Remove the top adhesive strip: étape 0, image 3 de 3
  • Grab both pull tabs at the same time, and slowly pull to stretch the adhesive away from the battery, toward the top of the iPhone.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
Saisissez les deux languettes adhésives à la fois, puis tirez lentement la bande vers le haut de l'iPhone.
Suivez la même procédure que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, maintenez les bandes à plat, évitez de faire des plis et tirez en formant un angle plat.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne parvenez pas à la récupérer, consultez la prochaine étape.
