Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
The Huawei Mate30 Pro earns a 5 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Huawei Mate30 Pro earns a 5 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Almost every component is modular and can be replaced independently.
  • Only standard Phillips screws are used.
  • Pull tabs make fairly quick work of battery replacement, once you've carved through the rear cover, plastic frame, and some cables.
  • A few components require extended disassembly for service.
  • The display can be removed without removing the battery, although it's still tough to pry off and impeded by some cables.
  • Glued-down front and back glass means greater risk of breakage, while making all repairs more difficult and lengthy.
Le Huawei Mate 30 Pro gagne un 5 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Presque tous les composants sont modulaires et se remplacent individuellement.
Seules des vis cruciformes standard ont été utilisées.
Grâce aux languettes d'extraction le remplacement de la batterie est assez rapide, une fois qu'on a retiré la coque arrière, le châssis en plastique et quelques nappes.
Il faut démonter à fond quelques composants pour les entretenir.
Il est possible de remplacer l'écran sans enlever la batterie, bien qu'il soit toujours difficile de faire levier et que des nappes bloquent l'accès.
Les vitres frontale et arrière doublent le risque de casse, en plus de compliquer et de rallonger toute réparation.
