Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier de la manette Switch Pro Controller
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: étape 0, image 1 de 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: étape 0, image 2 de 3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: étape 0, image 3 de 3
Remove the screws
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws from the back of the controller.
  • The two case screws above the handgrips and the single case screw below the battery bay have a shallow seat. These three screws can be easily removed.
  • The two case screws adjacent to the ZR and ZL shoulder buttons have a deep seat. Use an extension or a Phillips screwdriver with a longer shaft to reach these screws.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
Les deux vis du boîtier situées au-dessus des poignées et l'unique vis du boîtier située sous la baie de la batterie ont un logement peu profond. Ces trois vis peuvent être facilement retirées.
Les deux vis du boîtier adjacentes aux boutons de déclenchement ZR et ZL ont un logement profond. Utilisez une rallonge ou un tournevis cruciforme avec une tige plus longue pour atteindre ces vis.
