Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to slightly separate the screen from the rear case of the phone. Don't try to completely separate the screen; a small opening along the bottom edge is all you need. Insert an opening pick into the gap under the display on the lower edge of the iPhone.
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to slightly separate the screen from the rear case of the phone.
  • Don't try to completely separate the screen; a small opening along the bottom edge is all you need.
  • Insert an opening pick into the gap under the display on the lower edge of the iPhone.
  • Skip the next two steps.
Prenez votre iPhone fermement en main et fermez la poignée de l'iSclack pour séparer légèrement l'écran de la coque arrière du téléphone.
N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran ; un léger interstice le long du bord inférieur suffit largement.
Insérez un médiator dans l'espace sous le bord inférieur de l'écran de l'iPhone.
Sautez les deux étapes suivantes.
