Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
If the glass remains stuck, re-heat and slice the adhesive repeatedly as needed. Lift the rear glass carefully, making sure it's fully separated from any adhesive.
  • If the glass remains stuck, re-heat and slice the adhesive repeatedly as needed.
  • Lift the rear glass carefully, making sure it's fully separated from any adhesive.
  • Remove the rear glass.
  • During reassembly, pause here to replace the adhesive on the rear glass using a precut adhesive card or high-strength double-sided adhesive tape, such as Tesa 61395.
  • After closing your device back up during reassembly, stack something heavy, like a textbook or two, on top of the device for 30-60 minutes. This ensures a strong adhesive bond.
Si la vitre adhère encore, refaites chauffer et recoupez l'adhésif autant que nécessaire.
Soulevez soigneusement la coque arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
Enlevez-la.
Lors du remontage, faites une pause ici pour remplacer l'adhésif de la vitre arrière par des bandes adhésives prédécoupées sur mesure ou du ruban adhésif double-face, comme le Tesa 61395.
Après avoir refermé le téléphone, posez dessus un objet lourd, un ou deux gros livres par exemple, pendant 30 à 60 minutes. Cela permettra à la colle de bien adhérer.
