Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device. While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity. While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
  • Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
  • While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
Utilisez votre pouce ou un autre doigt pour plier le dispositif à ressort en plastique du support du SSD, pour dégager les deux clips à l'avant de l'appareil.
Tout en maintenant la barre à ressort enfoncée, faites pivoter l'ensemble SSD hors de son emplacement.
