Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble SSD d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray.
  • Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.
  • Only lift the SSD up far enough to grab the sides of it with your fingers. Lifting it any more may damage the card or socket.
Insérez le bord de l'outil d'ouverture en plastique entre le SSD et le support du SSD, en face du côté prise du support du SSD.
Faites levier sur côté du SSD en face de la prise du support du SSD pour le soulever du support du SSD.
Soulevez le SSD juste assez pour saisir les côtés avec vos doigts. Le soulever plus peut endommager la carte ou la prise.
