Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Due to the special arrangement of the three cameras of iPhone 11 Pro, the space between the three cameras is also narrow, adding to the difficulty of back glass separating. Therefore, the Laser Machine may be the safest and most efficient solution for iPhone 11 Pro back glass repair. [ … ] * [guide|137417] * [guide|136762] * [guide|136771] * [guide|135680] * [guide|136239] * [guide|134621] * [guide|128681] * [guide|128928] * [guide|128932] * [guide|128934] * [guide|128938] * [guide|129052] * [guide|136278] * [guide|129687] * [guide|136219] * [guide|136158]
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Choisir le bon schéma laser
      Placez la vitre arrière de l'iPhone 11 Pro sous la sonde pour faire la mise au point. Ensuite, placez la lunette arrière de l'iPhone 11 Pro sur le panneau de commande.
      Étape 2 — Scanner la vitre arrière l'aide du laser
      Ajustez la zone de balayage de la lumière du laser sur la vitre arrière.
      Étape 3 — Scanner la vitre autour de la caméra à triple objectif avec le laser
      Ici , le balayage de la lumière laser n'a pas bien fonctionné avec la zone de la caméra à triple objectif.
      Étape 4 — Séparer la vitre arrière du châssis central
      La vitre arrière scannée se sépare facilement. Cependant, la vitre autour de la caméra à triple objectif nécessite d'autres manipulations.
      Étape 5 — Vitre arrière à grand trou
      Le support de la caméra de la série iPhone 11 est plus dur et présente des parois intérieures épaisses, ce qui rend le polissage encore plus difficile. De plus, l'objectif de la caméra risque facilement d'être endommagé pendant le polissage.
