Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Heat an iOpener and apply it to the right edge of the back panel for a minute. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage. While you wait, note the following areas on the back panel:
Heat the edge of the back panel
  • Heat an iOpener and apply it to the right edge of the back panel for a minute.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • While you wait, note the following areas on the back panel:
  • Strong adhesive—there are large patches of adhesive near the bottom of the phone.
  • Fingerprint sensor cable—be careful not to slice through the cable as you pry
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit du panneau arrière pendant une minute.
Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffant, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
