Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert the flat end of an opening pick underneath a corner of the charging coil. Push the pick slowly and firmly under the coil to loosen the adhesive. The adhesive is mostly around the perimeter of the wireless coil. Use the opening pick to slowly slice through the adhesive.
Slice through the coil adhesive
  • Insert the flat end of an opening pick underneath a corner of the charging coil.
  • Push the pick slowly and firmly under the coil to loosen the adhesive.
  • The adhesive is mostly around the perimeter of the wireless coil. Use the opening pick to slowly slice through the adhesive.
  • If the adhesive feels difficult to slice through, tilt the phone up and apply a few more drops of adhesive remover.
Insérez un bord plat de médiator sous un coin de la bobine de charge.
Poussez-le lentement et fermement sous la bobine pour faire céder l'adhésif.
L'adhésif est concentré sur les bords de la bobine de charge. Servez-vous du médiator pour le trancher.
Si vous avez du mal à progresser, inclinez le téléphone et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant.
