Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Pull on the yellow adhesive pull tab with slow steady force. Try your best to pull it as shallow of an angle (vs. straight up) as possible. As you pull on the adhesive tab, maintain pressure on the opening pick to wedge it underneath the battery as much as possible.
Remove the battery adhesive strips
  • Pull on the yellow adhesive pull tab with slow steady force. Try your best to pull it as shallow of an angle (vs. straight up) as possible.
  • As you pull on the adhesive tab, maintain pressure on the opening pick to wedge it underneath the battery as much as possible.
  • If the adhesive feels stuck, you can apply a few drops of adhesive remover or high concentration isopropyl alcohol into the gap to help loosen the battery. Doing this will most likely loosen both strips at once.
  • Repeat the process with the second adhesive pull tab.
Tirez lentement et constamment sur la bande adhésive jaune. Faites de votre mieux pour rester aussi proche de l'horizontale que possible.
Quand vous tirez sur la bande adhésive, appuyez sur le médiator pour le coincer autant que possible sous la batterie.
Si l'adhésif est tenace, vous pouvez appliquer quelques gouttes de dissolvant ou d'alcool isopropylique à haute concentration dans l'interstice pour aider à détacher la batterie. Le liquide ramollira certainement les deux bandes à la fois.
Faites la même chose avec la seconde bande adhésive d'extraction.
