Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
The outer layer of the dot projector is sealed with resin and protected by metal welding techniques.
Disassemble The Dot Projector
  • The outer layer of the dot projector is sealed with resin and protected by metal welding techniques.
  • Pay attention to these welding points. They can easily fall off once the phone is dropped. And once off, they cannot be restored.
  • Once the dot projector has been detached, we can see a crystal that looks just like a diamond lens.
  • The infrared light is emitted from here. Then reflected by the crystal. Its projection range is determined by the lens afterwards.
La couche externe du projecteur de points est scellée avec de la résine et protégée par des techniques de soudure au métal.
Faites attention à ces points de soudure. Ils peuvent se détacher facilement si le téléphone est tombé. Une fois détachés, ils ne peuvent pas être restaurés.
Une fois le projecteur de points détaché, on aperçoit un cristal qui ressemble à une lentille de diamant.
La lumière infrarouge est émise de là, puis réfléchie par le cristal. La direction de projection est ensuite déterminée par la lentille.
