Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
The chip on the left is used to store data, whereas the chip on the right side acts just like a projector. We can see that there are thousands of dots arranged here. The infrared light is emitted from here. Since necessary power supply is needed for chip on the right side to work normally, once water damaged, circuits here are most likely to get short. Which can also result in Face ID not working.
Internal Structure Of The Dot Projector
  • The chip on the left is used to store data, whereas the chip on the right side acts just like a projector. We can see that there are thousands of dots arranged here. The infrared light is emitted from here.
  • Since necessary power supply is needed for chip on the right side to work normally, once water damaged, circuits here are most likely to get short. Which can also result in Face ID not working.
  • And please be noted that the chip is exposed without black adhesive seal. So it can be easily damaged once water-damaged or dropped. What’s more, it also can not be restored once damaged.
La puce de gauche est utilisée pour stocker des données, alors que la puce de droite agit comme un projecteur. On peut voir qu'il y a des milliers de points ici. La lumière infrarouge est émise de là.
Puisque la puce de droite fonctionne avec du courant, une fois que l'eau s'y introduit, on risque le court-circuit. Ce qui résulte encore une fois en une défaillance de Face ID.
Notez que cette puce est exposée sans joint adhésif noir. Donc elle peut très facilement être abîmée par de l'eau ou une chute du téléphone. De plus, on ne peut pas la réparer une fois qu'elle est endommagée.
