Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 11
Procédure d'ouverture
Ensemble écran
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser le module frontal
      Retirez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs :
      Étape 2 — Retourner le module haut-parleur
      Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
      Étape 3 — Chauffer le bord supérieur de l'écran
      Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
      Étape 4 — Soulever le microphone
      Glissez délicatement le bord de votre médiateur sous la nappe qui se trouve en dessous du microphone.
      Étape 5 — Ôter le cache du capteur de luminosité ambiante
      Utilisez une pincette pour soulever le petit cache et le détacher du capteur de luminosité ambiante.
      Étape 6 — Décoller le capteur de luminosité ambiante
      Utilisez une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans l'écran.
      Étape 7
      En progressant de gauche à droite, glissez un médiateur sous la nappe, puis sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
      Étape 8 — Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux
      Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
