Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
The next few steps will require you to separate the LCD from the adhesive applied to the upper and lower edges of the front bezel.
  • The next few steps will require you to separate the LCD from the adhesive applied to the upper and lower edges of the front bezel.
  • The adhesive is applied such that it sticks to a thin steel strip around the perimeter of the LCD. When prying your LCD away from the front panel, be sure you are separating the front panel from the steel strip on the LCD.
  • Do not simply pry on the edge of the frame as it is made of aluminum and can very easily bend!
  • Use the flat end of a spudger to gently lift one of the top corners of the LCD out of the front bezel.
Avant de passer aux prochaines étapes, il faut enlever de l'écran LCD la colle appliquée sur les bords supérieur et inférieur du cache avant.
La colle est appliquée sur une fine bande en acier parcourant le périmètre de l'écran LCD. Quand vous écartez l'écran LCD du panneau avant, veillez à séparer le panneau avant de la bande en acier fixée sur le LCD.
Ne faites pas simplement levier sur le côté du châssis, car il est en aluminium et se tord très facilement.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez délicatement un des coins supérieurs de l'écran LCD pour le séparer du cache avant.
