Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du panneau LCD des MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Décollez le grand morceau de bande adhésive noire, fixé sur l'écran LCD à côté loquets sur le bord supérieur de l'écran.
      Étape 2
      Décollez les deux morceaux de bande adhésive recouvrant les nappes iSight et caméra près du haut de l'écran.
      Étape 3
      Veillez à ne pas endommager le clapet de retenue ZIF quand vous l'ouvrez avec la pointe d'un outil en plastique.
      Étape 4
      Décollez d'abord la bande adhésive recouvrant la nappe iSight.
      Étape 5
      Déconnectez le câble de données de l'écran en tirant son connecteur vers le bord inférieur de l'écran et hors de la prise sur le LCD.
      Étape 6
      Dévissez les quatre vis cruciformes de 3 mm présentes de chaque côté de l'écran (huit vis au total).
      Étape 7
      Avant de passer aux prochaines étapes, il faut enlever de l'écran LCD la colle appliquée sur les bords supérieur et inférieur du cache avant.
      Étape 8
      Progressez le long du bord supérieur de l'écran LCD, en écartant lentement la bande en acier du cache avant.
      Étape 9
      Une fois que vous avez fini avec le bord supérieur, éloignez délicatement l'écran LCD du cache avant. Vous devez avoir suffisamment de place pour faire levier sur la bande en acier le long du bord inférieur du LCD afin de l'enlever du cache avant.
      Étape 10
      Ôtez l'écran LCD du cache avant en évitant que les nappes restent accrochées.
