Aller au contenu principal
Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 I/O Board Data Cable Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 I/O Board Data Cable Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board.
  • When prying the I/O board data cable connector from its socket, make sure to pry the connector itself and not the socket. Prying the socket may cause irreversible damage to the I/O board.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le bord droit du connecteur du câble de données de la carte E/S pour le débrancher de sa prise.
Veillez à appliquer l'effet de levier sur le connecteur du câble même et non sur la prise. Vous risqueriez sinon d'endommager irréversiblement la carte E/S.
