Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Apply a suction cup to the heated edge of the display, as close to the edge as possible. If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken display. Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the display and the frame.
Slice the left side adhesive
  • Apply a suction cup to the heated edge of the display, as close to the edge as possible.
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken display.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the display and the frame.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you are having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran, aussi près que possible du bord.
Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Ou bien, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller à la Super Glue la ventouse sur l'écran cassé.
Tirez fortement sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous rencontrez des problèmes, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
