Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy Note10
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note10
Remplacement de la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy Note10
Haut-parleur du Samsung Galaxy Note10
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déconnecter la nappe de l'écran
      Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      Étape 2 — Déconnecter la surface tactile
      Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de la surface tactile S-Pen de sa prise sur la carte mère.
      Étape 3 — Décoller l'adhésif
      Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
      Étape 4 — Trancher l'adhésif du bord gauche
      Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran, aussi près que possible du bord.
      Étape 5
      Faites glisser le médiator le long du côté gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
      Étape 6
      Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser le long du côté gauche vers le coin supérieur gauche pour couper l'adhésif.
      Étape 7 — Trancher l'adhésif du bord inférieur
      Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur du téléphone pendant une minute.
      Étape 8
      Insérez un troisième médiator dans l'espace sous le bord inférieur de l'écran.
      Étape 9 — Trancher l'adhésif du bord supérieur
      Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
      Étape 10
      Insérez un quatrième médiator dans l'espace sous le bord supérieur de l'écran.
      Étape 11 — Trancher l'adhésif du bord droit
      Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
      Étape 12
      Faites glisser le médiator du coin supérieur droit vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
      Étape 13 — Retirer l'écran
      N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran, car il y a encore des nappes passant à travers le châssis du téléphone.
      Étape 14
      Faites passer les nappes de l'écran et de la surface tactile S-Pen à travers leurs encoches dans le châssis du téléphone.
