Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Start to slide a plastic card under the bottom right corner of the battery to cut the adhesive. Slide the plastic card along the right side of the battery to further release the adhesive. Gently start to pry up the battery while doing so. If you have trouble prying up the battery, the adhesive may not be loose enough. You can apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for about two minutes to help weaken the adhesive.
  • Start to slide a plastic card under the bottom right corner of the battery to cut the adhesive.
  • Slide the plastic card along the right side of the battery to further release the adhesive. Gently start to pry up the battery while doing so.
  • If you have trouble prying up the battery, the adhesive may not be loose enough. You can apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for about two minutes to help weaken the adhesive.
Introduisez une carte en plastique sous le coin inférieur droit de la batterie pour trancher l'adhésif.
Faites-la glisser le long du bord droit de la batterie pour continuer à décoller l'adhésif. En même temps, commencez à faire délicatement levier sur la batterie.
Si vous avez du mal à soulever la batterie, l'adhésif n'est peut-être pas assez mou. Dans ce cas, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laissez agir pendant environ deux minutes pour contribuer à ramollir l'adhésif.
