Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20
Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20
Procédure pour déconnecter la batterie du Huawei P20
Remplacement du cache de la carte fille du Huawei P20
Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P20
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Batterie
Faites levier sur le connecteur de la nappe des boutons de marche et de volume avec une spatule pour le déconnecter.
Étape 2
Toujours avec la spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la nappe de l'écran et repliez celle-ci de côté afin de faire de la place pour le retrait de la batterie.
Étape 3
Posez un iOpener chauffé sur l'écran afin de faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
Étape 4
Introduisez une carte en plastique sous le coin inférieur droit de la batterie pour trancher l'adhésif.
Étape 5
Faites glisser la carte en plastique sous la partie supérieure de la batterie pour trancher l'adhésif.
Étape 6
Ôtez la batterie.
