Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Secure a suction handle to the bottom of the back cover, as close to the edge as possible. If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed. Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the cover and the frame.
  • Secure a suction handle to the bottom of the back cover, as close to the edge as possible.
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue sur la vitre et laissez sécher avant de continuer.
Soulevez la coque avec la ventouse afin de créer un léger espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
