Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert a third opening pick at the bottom left corner. In the next few steps whilst cutting around the power button and rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid cutting the cable, smearing the lens or damaging the camera. Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • In the next few steps whilst cutting around the power button and rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid cutting the cable, smearing the lens or damaging the camera.
  • Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Au cours des prochaines étapes, vous allez trancher l'adhésif autour de la caméra arrière. Veillez à enfoncer seulement la pointe du médiator pour éviter de salir la lentille ou d'endommager la caméra.
Commencez à faire glisser la pointe du médiator qui se trouve en bas à gauche, le long du bord du téléphone.
Laissez l'outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
[* black] Insert a third opening pick at the bottom left corner.
[* icon_caution] In the next few steps whilst cutting around the power button and rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid cutting the cable, smearing the lens or damaging the camera.
[* black] Start to slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
[* black] Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
