Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Insert the tip of a fourth opening pick at the bottom right corner. Slide the opening pick along the bottom edge of the phone to cut the adhesive.
  • Insert the tip of a fourth opening pick at the bottom right corner.
  • Slide the opening pick along the bottom edge of the phone to cut the adhesive.
  • When nearing the fingerprint sensor, only work with the tip of the opening pick to avoid damaging the fingerprint sensor flex cable.
  • Leave the opening pick in the bottom left corner to prevent the adhesive from resealing.
Insérez la pointe d'un quatrième médiator dans le coin inférieur droit.
Faites-le glisser le long du bord inférieur de l'écran pour y faire céder l'adhésif.
Quand vous arrivez au niveau du lecteur d'empreintes digitales, enfoncez seulement la pointe du médiator afin d'éviter d'endommager la nappe du lecteur.
Laissez votre outil dans le coin inférieur gauche pour empêcher que l'adhésif réadhère.
