Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20
Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20
Procédure pour déconnecter la batterie du Huawei P20
Remplacement du cache de la carte fille du Huawei P20
Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P20
Remplacement de la batterie du Huawei P20
Remplacement de la carte fille du Huawei P20
Remplacement du haut-parleur du Huawei P20
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Écran
Posez un iOpener chauffé sur l'écran et tous les côtés du téléphone pour ramollir l'adhésif sous les bords de l'ensemble écran LCD et vitre tactile. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Étape 2
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur sa partie supérieure.
Étape 3
Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le bord supérieur droit.
Étape 4
Introduisez un troisième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
Étape 5
Insérez la pointe d'un quatrième médiator dans le coin inférieur droit.
Étape 6
Insérez un cinquième médiator et parcourez le bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif restant.
Étape 7
Faites passer la nappe de l'écran à travers l'encoche dans le châssis central et ôtez l'écran.
