Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Opening Procedure, Separate the screen adhesive: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure, Separate the screen adhesive: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure, Separate the screen adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
