Aller au contenu principal
Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 11 Pro Max
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPhone 11 Pro Max Taptic Engine Replacement, Unscrew the Taptic Engine: étape 0, image 1 de 2 iPhone 11 Pro Max Taptic Engine Replacement, Unscrew the Taptic Engine: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • One 2.0 mm-long Y000 screw
  • One 1.6 mm-long Y000 screw
  • One 4.0 mm-long standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Dévissez les trois vis qui fixent le Taptic Engine :
Une vis Y000 de 2 mm de long
Une vis Y000 de 1,6 mm de long
Une vis d'entretoise de 4 mm de long
Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout ou d'un tournevis pour vis d'entretoise.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
