Aller au contenu principal
Changement bouton d'alimentation ou de volume Huawei Mate 20 Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Huawei Mate 20 Pro Power or Volume button Replacement, Remove the switch retaining plug: étape 0, image 1 de 3 Huawei Mate 20 Pro Power or Volume button Replacement, Remove the switch retaining plug: étape 0, image 2 de 3 Huawei Mate 20 Pro Power or Volume button Replacement, Remove the switch retaining plug: étape 0, image 3 de 3
  • Once inside look at the area indicated within the pictures and you can see the retaining plugs, one for volume and one for power.
  • (It looks like the retaining plug may slide to release the switch but that was not the case with mine.)
  • Instead with sharp tweezers you can gently pry it out.
  • Once the retaining plug is removed you can free the volume or power switch.
Une fois à l'intérieur, regardez la zone indiquée sur les photos et vous verrez les maintiens, un pour le volume et un pour l'alimentation.
(Il semble que le bouchon de retenue puisse glisser pour libérer l'interrupteur, mais ce n'était pas le cas pour le mien).
Au lieu de cela, vous pouvez l'extraire délicatement à l'aide d'une pincette.
Une fois le bouchon de maintien retiré, vous pouvez retirer le bouton de volume ou d'alimentation.
