Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P20
Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20
Procédure pour déconnecter la batterie du Huawei P20
Remplacement du cache de la carte fille du Huawei P20
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Port de charge avec nappe principale
Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 3,2 mm de long.
Étape 2
Faites levier sur le connecteur principal de la carte fille avec une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte fille.
Étape 3
Prenez une pincette pour soulever et débrancher le connecteur du câble coaxial blanc de sa prise sur la carte mère.
Étape 4
Déconnectez le connecteur de la nappe principale de sa prise sur le carte mère avec une spatule.
Étape 5
Soulevez le port de charge et la nappe principale vers le haut puis en direction de la carte mère et retirez-les.
