Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert a third opening pick at the bottom left corner. In the next few steps whilst cutting around the rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid smearing the lens or damaging the camera. Slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • In the next few steps whilst cutting around the rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid smearing the lens or damaging the camera.
  • Slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Durant les prochaines étapes de découpage autour de la caméra arrière, assurez-vous de n'utiliser que la pointe du médiator afin d'éviter de rayer la lentille ou d'endommager la caméra.
Faites glisser la pointe du médiator depuis le coin inférieur gauche le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiateur dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
