Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Lift and remove the back cover. Before installing fresh adhesive and reassembling, remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Lift and remove the back cover.
  • Before installing fresh adhesive and reassembling, remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Secure the new back cover with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. After installing the rear glass, apply pressure for several minutes to help the adhesive form a good bond, such as by placing it under a stack of heavy books.
Soulevez, puis retirez la coque arrière.
Avant l'installation de l'adhésif neuf et le ré-assemblage, retirez tout adhésif restant sur le téléphone et nettoyez les endroits collés avec de l'alcool isopropylique et un un tissu non pelucheux.
Lors du réassemblage, voici venu le moment d'allumer votre téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous d'avoir complètement éteint votre téléphone avant de continuer à travailler.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir installé la vitre arrière, appliquez une pression dessus pendant plusieurs minutes pour aider l'adhésif à bien adhérer, en le plaçant sous une pile de livres lourds par exemple.
