Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Peel the battery's adhesive sticker off the midframe. This step is mandatory if you are replacing the screen. However it is highly recommended to use a fresh adhesive sticker as well, when installing a new battery.
  • Peel the battery's adhesive sticker off the midframe.
  • This step is mandatory if you are replacing the screen. However it is highly recommended to use a fresh adhesive sticker as well, when installing a new battery.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
Décollez l'autocollant de la batterie du châssis central.
Cette étape est obligatoire si vous remplacez l'écran. Il est cependant fortement recommandé d'utiliser également un autocollant neuf quand on remplace la batterie.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
