Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector. When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Battery Disconnect
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Faites levier avec une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour débrancher celui-ci.
Quand vous débranchez les connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les composants montés en surface qui entourent la prise.
