Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 4
Anglais
Français
Étape 4
Huawei P30 Pro Rear Glass Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei P30 Pro Rear Glass Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei P30 Pro Rear Glass Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
  • In the next few steps whilst cutting around the rear camera make sure you only use the tip of the opening pick to avoid smearing the lens or damaging the camera.
  • Slide the tip of the opening pick from the bottom left corner along the side of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in its place at the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Durant les prochaines étapes de découpage autour de la caméra arrière, assurez-vous de n'utiliser que la pointe du médiator afin d'éviter de rayer la lentille ou d'endommager la caméra.
Faites glisser la pointe du médiator depuis le coin inférieur gauche le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiateur dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
