Aller au contenu principal
Remplacement des connecteurs de la nappe principale
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
Huawei P30 Pro Main Flex Cable Connectors Replacement, Main Flex Cable Connectors: étape 0, image 1 de 2 Huawei P30 Pro Main Flex Cable Connectors Replacement, Main Flex Cable Connectors: étape 0, image 2 de 2
  • Use a spudger to pry up and disconnect the left main flex cable connector from the motherboard.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Prenez une spatule pour faire levier sur le connecteur gauche de la nappe principale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Pour rattacher un connecteur à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
