Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro
Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro
Procédure de déconnexion de la batterie du Huawei P30 Pro
Remplacement du cache de la carte fille du Huawei P30 Pro
Remplacement des connecteurs de la nappe principale
Remplacement du port de charge avec nappe principale du Huawei P30 Pro
Remplacement de la batterie du Huawei P30 Pro
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Écran OLED & vitre tactile
Faites levier sur la nappe de l'écran avec une spatule pour la déconnecter de la carte mère.
Étape 2 — Écran OLED & vitre tactile
Posez un iOpener chauffé sur l'écran et tous les bords du téléphone pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif.
Étape 3
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche du téléphone.
Étape 4
Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche du téléphone pour couper l'adhésif.
Étape 5
Introduisez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche du téléphone.
Étape 6
Insérez un quatrième médiator dans le coin inférieur droit du téléphone.
Étape 7
Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
Étape 8
Faites passer la nappe de l'écran à travers l'encoche dans le châssis central et ôtez l'écran.
