Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei P30 Pro
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière du Huawei P30 Pro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Cache de la carte mère avec NFC & bobine de charge
      Dévissez les dix vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
      Étape 2
      Faites glisser un médiator sous l'adhésif noir en bas à droite de la bobine de charge.
      Étape 3
      Faites ensuite glisser votre outil sous l'adhésif noir en bas à gauche de la bobine de charge.
      Étape 4
      Faites glisser le médiator sous le bord gauche du cache de la carte mère.
      Étape 5
      Éloignez le cache de la carte mère des prises en haut du téléphone en commençant par le coin supérieur gauche.
