Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
On the main PCB with the power-jack, replace the MTX2410 switchmode regulator IC (SO-8 Package).
Replace IC
  • On the main PCB with the power-jack, replace the MTX2410 switchmode regulator IC (SO-8 Package).
  • There is a pin-compatible device from Quorvo (ACT4060ASH-T) which has a different internal voltage reference but otherwise works fine. Only a resistor must be changed for this to work.
  • Feedback Voltage for MXT2410 is 1.222V, for ACT4060 is 1.293V, so voltage divider on Pin5 must be changed accordingly.
  • One can best adjust R4+R3 (series). Remove R4, measure R3 and R4, and increase. It should measure about 10.67kOhm (R3 plus R4), and it can be slightly increased to 11.51kOhm. So basically add 1kOhm to R3+R4.
Sur le circuit principal qui comprend le connecteur de l'alimentation, remplacez le régulateur MXT2410 (CMS 8 pattes).
Il y a un modèle à peu près équivalent chez Quorvo (ACT4060ASH-T) qui a cependant une tension de référence interne légèrement différente. Il faudra remplacer juste une résistance si vous utilisez ce modèle.
Retour : si vous utilisez le ACT4060ASH-T (d'une tension de 1,222 V) en remplacement du MXT2410 (d'une tension de 1,293 V), changez la résistance du Pin5 en fonction.
