Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie de l'IBM Thinkpad T60
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Ouvrez l'ordinateur portable afin que l'écran soit en face de vous.
Étape 2
Utilisez un tournevis Phillips #0 pour enlever les huit vis de 3,25 mm mise en évidences lors de l'étape précédente.
Étape 3
Retirez délicatement la bordure en plastique de l'écran à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Étape 4
Utilisez vos doigts pour ouvrir l'écran suffisamment pour accéder aux petites vis qui le maintiennent en place.
Étape 5
En haut de l'écran, détachez le petit clip blanc en tirant vers vous avec votre doigt.
Étape 6
À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, enlevez la vis de 4 mm.
Étape 7
À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez les quatre vis de 3,25 mm (notez qu'il y a deux vis supplémentaires au même e,droit sur le côté opposé de l'écran).
Étape 8
L'écran devrait maintenant pouvoir être retiré. Laissez l'écran posé sur le clavier vers le bas.
Étape 9
Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.
Étape 10
Débranchez le câble vidéo en tirant sur le câble plat gris. Maintenant, l'écran est complètement séparé du ThinkPad.
