Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert the flat end of a spudger into the notch on the right edge of the upper plastic cover. Pry up with the spudger to lift the edge of the upper cover and release the clips holding the cover down. Remove the upper plastic cover.
  • Insert the flat end of a spudger into the notch on the right edge of the upper plastic cover.
  • Pry up with the spudger to lift the edge of the upper cover and release the clips holding the cover down.
  • Remove the upper plastic cover.
  • When reinstalling the plastic cover, make sure the tab on the black sticker gets properly seated over the two small posts on the inside of the cover.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin droit du cache en plastique.
Faites levier pour soulever le bord supérieur du cache et défaire les clips qui fixent le cache.
Ôtez le cache en plastique.
Au moment de remonter le cache en plastique, vérifiez que la languette de l'autocollant noir est insérée correctement au-dessus des deux petits picots à l'intérieur de la coque.
