Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Prepare an iOpener and apply it directly to the battery for at least two minutes. Reheat and reapply the iOpener as needed.
Remove the battery
  • Prepare an iOpener and apply it directly to the battery for at least two minutes. Reheat and reapply the iOpener as needed.
  • Be careful not to overheat the battery with the iOpener. If you notice the battery swelling at all, immediately remove any heat and let the battery cool down.
  • Alternatively, apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
Préparez un iOpener et posez-le directement sur la batterie pendant au moins deux minutes. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant que nécessaire.
Faites attention à ne pas surchauffer la batterie avec l'iOpener. Si vous remarquez que la batterie gonfle, arrêtez immédiatement de chauffer et laissez la batterie refroidir.
Ou bien, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie, puis laissez pénétrer et agir pendant plusieurs minutes afin de ramollir l'adhésif.
