Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
The Motorola Razr earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Motorola Razr earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
  • The only driver you'll need is a standard T3 Torx.
  • The delicate primary display is replaceable, if you're determined.
  • Every repair starts (and ends) with stubborn, glued-on outer covers.
  • Replacing the battery—or rather, batteries—requires near-total disassembly.
  • The charging port is soldered directly to the main board.
  • Complex construction and multiple flex cable booby traps makes for tricky repair work.
Le Motorola Razr écope d'un 1 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Vous avez juste besoin d'un tournevis Torx T3 standard.
L'écran principal fragile se remplace si vous êtes déterminé à le faire.
Toute réparation commence (et finit) par des coques externes collées et récalcitrantes.
Remplacer la batterie – ou plutôt les batteries – nécessite de démonter complètement l'appareil.
Le port de charge est soudé directement sur la carte mère.
Les mécanismes complexes et les multiples nappes-pièges rendent les réparations encore plus ardues.
