Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Remplacement du connecteur de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Remplacement de la carte de contact de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Remplacement de l'ensemble SSD du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez trois vis Torx T5 de 2,2 mm de chaque côté de la batterie (six vis au total).
Étape 2
Le dissolvant liquide pour adhésif fourni dans votre kit peut affecter le revêtement antireflet de l'écran de votre MacBook Pro.
Étape 3
Maintenant que votre MacBook Pro est paré pour le combat, il est temps de vous préparer.
Étape 4
Retirez le bouchon en caoutchouc noir de la bouteille.
Étape 5
Déposez quelques gouttes de dissolvant (environ 1 ml) de façon uniforme sous le contour de la cellule de batterie la plus à gauche.
Étape 6
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou une carte en plastique sous la cellule de batterie la plus à gauche.
Étape 7
Insérez la spatule sous le côté gauche de la cellule de batterie la plus à gauche.
Étape 8
Répétez les étapes précédentes pour décoller la cellule adjacente :
Étape 9
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous la grande cellule de batterie à gauche.
Étape 10
Saisissez les cellules et soulevez-les (mais sans les retirer) de leur emplacement dans le boîtier supérieur.
Étape 11
Changez de côté et répétez la procédure des étapes précédentes pour les deux cellules de batterie à droite du MacBook Pro.
Étape 12
Soulevez tout l'ensemble de la batterie et retirez-la du boîtier supérieur.
