Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
You should now be looking at the bottom of the lower case. Remove the eight 4mm Phillips #1 screws attaching the green trim pieces to the lower frame. Pry off the front and side trim pieces.
  • You should now be looking at the bottom of the lower case.
  • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws attaching the green trim pieces to the lower frame.
  • Pry off the front and side trim pieces.
Vous devriez maintenant voir le fond du boitier inférieur.
Retirez les huit vis cruciforme n° 1 de 4 mm qui attachent les bords verts au fond du boitier.
Retirez le bord avant et les bords latéraux.
