Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Rotate the entire lower assembly up slightly, and pull it away from the screen to free it from the screen hinge. There may be some adhesive holding the cable to the metal plate. Gently pull the cable off of the plate if it is stuck.
  • Rotate the entire lower assembly up slightly, and pull it away from the screen to free it from the screen hinge.
  • There may be some adhesive holding the cable to the metal plate. Gently pull the cable off of the plate if it is stuck.
Faites pivoter légèrement vers le haut l’ensemble du boitier inférieur puis éloignez-le de l’écran pour le dégager de la charnière de l’écran.
Il peut y avoir un peu d’adhésif qui maintient les câbles à la plaque métallique. Retirez doucement le câble de la plaque s’il est coincé.
